想要使用好地暖,必须要对它进行铺装,地暖铺装的效果也是决定着日后使用的方法,而地暖铺装注意事项是什么呢?地暖要正常使用,背后必须要用到能源,现在主要是有电、天然气两种,有些人就不确定地暖是用电还是天然气?
一、地暖铺装注意事项
1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向切割、地面钻眼、打钉、凿洞等,防止损害加热管。
2、室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。
3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,也可以在地面采取加固措施。
4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管。
5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,避免管材有出现冻裂问题。
6、在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,将杂物给清除掉。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门 ,然后打开过滤器,取出过虑网并清洗干净,检查过虑网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过虑网,按原样装好。在坼装过程中,切勿使杂物进入管内。处理完后,再将过滤器上紧,避免出现漏水的情况。在系统正常运行后,不要随意调节分水器上的阀门。
7、用户若在楼层间、屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管和绝热层。
8、不提倡在木地板下加设龙骨,那样会降低散热效果,又易被钉龙骨的钉子伤害管材。应尽量采用粘合式、拼插式的人造复合板式做木地板较好。
9、如地下管路一旦渗漏,务必先关闭分水器上分集水主管阀门,再找安装单位进行维修。
二、地暖是用电还是天然气
有电的也有天然气的,看你自己怎么选择吧。前者的话现在用的人是比较多的,因为比较省事,基本上只要安装的时候注意一点,之后的话是不需要你进行维护的,并且相对来说也是比较安全的,但是价格比较高,比较耗电。后者的话使用的寿命比较短,最长的话是不超过10年,然后是需要你定期保养的,这样的话才能够达到比较好的效果,但它的价格会比较便宜。
地暖铺装注意事项有很多,建议在铺装的时候应该要找专业的人士来进行指导,才能保证铺装的更加顺利不出错。地暖是用电还是天然气?不知道用电还是用天然气的人,可以对比分析它们各自的优缺点后再来进行选择。
Ling
2019-11-22 10:53:09
