很多人在使用地暖的过程中,发现它出现漏水的情况,一旦地暖漏水的话肯定是要去找出原因了,那地暖漏水是什么原因?地暖漏水的时候人们也不敢再打开它来使用,主要是担心使用的时候发现危险,那么,地暖漏水怎么办?
一、地暖漏水是什么原因
1、地暖管材质问题
地暖漏水要从多个地方开始排查,首先要注意安装地暖的时候,地暖管在选材的时候一定要注意地暖管的质量要有保证,地暖管是水地暖的载体,一旦地暖管损坏,就需要更换管道,整个更换工程还会影响到地板的装修,可能地板也需要重新翻修了,现在地暖管道的正常使用寿命能达到50年,地暖管比较少出现问题。
2、安装过程中的施工问题
在保证地暖管的质量之后,就要考验安装师傅的工艺了,地暖漏水的原因大多数是源于安装过程中的施工不当引起的,通常情况下,地板采暖管道施工的要求一般是三分设备、七分安装,施工都地暖安装是有非常重要的作用。
3、后期维护
地暖管在每年使用之前都会先进行清洗一遍,在进行清洗的时候,就有可能出现拆装漏水的情况,私自清洗地暖管很容易出现这种情况的,所以如有需要请与相关公司部门联系解决。如因用户私下拆装地暖设备而造成的损失都需用户自己负责。
二、地暖漏水怎么办
1、关闭暖气阀
确定地暖漏水之后,第一时间应该及时的关闭暖气阀,防止更大范围的漏水,要先控制漏水的源头,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,不会带来太多的损失。
2、进行打压检测
关闭暖气阀之后,在对地暖进行全面的检测,找到漏水点,对后期维护会更加的方便,打压测试分别对每个地暖环路依次进行,找出漏点所在环路。
3、赔偿处理
在确定了漏水点以及漏水原因之后,找到责任人商量赔偿处理,针对该点漏水进行维修处理,由地暖公司技术人员对漏水的地暖管进行切断、热熔重新连接,并做打压测试工作、确认没有问题后恢复地面。
地暖漏水是什么原因?建议不清楚原因的业主,应该要能够找个专业的师傅上门检修下,这样才可以知道真正的原因。地暖漏水怎么办?清楚了漏水的原因再来进行处理的话,就会更快的将漏水的地暖给解决掉,让地面恢复好。
Ling
2019-11-22 10:53:09
