Part4:铺贴检查须到位 仔细监工无遗憾
地砖铺贴过程中,可对铺贴的情况和效果进行检查,这一步骤除了施工方需要检查外,户主也需要了解监工的细节,如果地砖铺装后才发现有问题,这样麻烦就大了。
空鼓检查:敲击表面无空洞响声
空鼓的检查,一般可以在铺贴好一整行或者几行地砖后进行,用橡皮锤或者直接用手敲击各地砖的表面,听听有无空洞的响声,如果没有表示地砖与地面贴合较好。如果有响声,须让师傅重新铺贴。
平整度检查:水平靠尺是神器
一部分地砖铺贴好的时候,可以用水平靠尺放在地砖表面,检查地砖的平整度,整个地面的平整度误差以不超过2mm。此外,还可以观察两块地砖拼接处有无出现高低落差。
漏水检查:检查下方水管有无漏水
如果铺贴的地方下面铺设了水管,在铺贴瓷砖后,需要检查瓷砖下方的水管是否有出现渗漏现象,一般表现为瓷砖边缘有渗水,用橡皮锤敲击听到的声响与其他地方不同。
缝隙检查:检查是否有预留缝隙
一部分地砖铺贴施工完成后,可以检查地砖之间是否都有预留缝隙,一般用小胶粒放置在地砖之间以间隔。墙面与地砖之间也需要预留1-1.5mm的缝隙哦。
师傅妙招:地砖铺贴后,注意不要在上面随意走动,刚铺贴的瓷砖粘合不稳固,容易因为走动产生移位等情况。
推荐阅读:
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
确保稳固安全排烟好 油烟机安装全攻略
将安全摆在第一位 阳台装修施工全攻略
特别鸣谢:
本文中的案例与拍摄场地由【广东星艺装饰集团有限公司(广州总部)】提供。
联系电话:020-38818321
本案例监理:黄卫兵
