Part3:管材走向与铺设 施工注意勿忽视
管材的走向以及铺设有讲究,这一部分装修施工关乎日后水路的耐用程度,需要多加注意的。看清走向是否合理,铺设是否牢固是关键。
1、水管沿着墙顶走
因为刨地地下有很多暗埋的管道,刨地本身就很不安全,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦!而且走地的话,在后期的装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。当水管走顶引到卫生间时,遇到您需要出水的地方,则应开竖槽往下。
2、墙体内部埋入整根水管
在暗埋部分的管子既有横槽又有竖槽,即使在施工完毕后,业主家有水改路线图,也难免在后期装修的过程中,碰坏水管。因为已经封槽后,是看不见管子的。另外埋入墙体的整根水管应该是没有接头的,有接头的水管易产生渗漏现象。
3、洁具出水口的预留和保护
当水管走向到合适的高度,应预留好花洒、面盆、洗衣机等出水口。这样做的好处是,当装修完工贴砖后,您可以根据出水口的位置,判断水管的走向。所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏。
4、原来下水位置最好不改变
原来下水位置最好不改变,因为当你改变下水位置的同时会影响下层的的排水,严重的话则会引起堵塞的问题。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4:施工后必须检查 装修监理做到位
施工后的检查是最后的重要步骤,想要减轻日后的后患这个检查一定要多加留意!因为业主对装修施工缺乏了解,水路改造后没有仔细检查清楚,导致日后出现渗水漏水等情况,想要避免这些问题,检查是必要的。
1、测试各个出水口的使用情况
打开所有水龙头,热水器等,测试是否所有的出水口都能出水通畅。如果遇到出水不畅的情况应该及时处理,以免留下后患。
2、打压测试
打压前应先把水表之前的进户节门关掉,打压时要注意:压力应打到6-8公斤,稳压时间一般不得低于半个小时,业主一定要仔细检查每个接口处是否有渗漏,如果有一定要让安装工人当场修复好,然后再打压直到没有渗漏,才属于验收合格。
3、通水试验
所有测试完成后要注意做通水测试,检查管道是否通畅。这是改造的最后一步,也是把关的一步,必须认真完成!
推荐阅读:
