避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
pchouseSW、xiaomei 2013-8-06 00:15:14
1装修注重小细节 材料选择有要求回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】水路改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路全部或部分更换的装修工序。水路改造是隐蔽工程中的重要环节,在改造之前要把所有问题都要想清楚,否则装修后再修改工程就大了。下面小编向你详解水路改造的一些知识,希望能对你的装修有所帮助。
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
Part1:装修注重小细节 材料选择有要求
  对于水路改造的首要步骤当然是选材了,不同的位置应该使用不同的材料,这样才能更好地保障其耐用程度,减轻后患。
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
1、给水管用PPR管
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  铸铁管改塑管、铝塑管或是PP-R管,由于传统的铸铁水管存在管道易锈蚀等缺陷,会导致所给水生锈变黄、水质变差。已经不推荐现在使用了。小编建议大家给水管最好选择PPR或铜管,这些都是目前推荐使用的给水管管材;
2、给水管尺寸
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  一般家庭装修常用的是4分管和6分管。进户管用6分管,分出的水管用4分管就可以了,若分出的水管也用6分的,出水速度肯定比4分好,水压是会小一点。这个就随个人了。但本人建议全部用6分管可能会好一点的。
3、排水管用PVC管
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  排水管使用PVC管是最好的选择了,PVC管的耐用度高,不易有漏水、渗漏的现象出现。
4、座便器和其他位置的管材
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在码头工下水口正中左方200 mm处。座便器一般使用100和50管最为合适。另外小编要提醒大家的是,由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。
  这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
2铺设环境要注意 细致装修大前提回顶部
Part2:铺设环境要注意 细致装修大前提
  铺设环境是水路改造的又一重要环节,因为没有注意好铺设环境选择再好的材料也是徒劳无功的。
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
1、铺设墙体选择
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  承重墙和带有保温作用的墙体不能开凿,这样会容易在表面造成开裂。开裂的墙体对日后的产生很多隐患!因此在水路改造中一定要注意铺设墙体的选择。
2、施工前保护下水口
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  在对水管的施工改造中,一定要防止下水道堵塞,要在施工前,对下水口、地漏做好封闭保护,防止水泥、砂石等杂物进入。水泥、砂浆一旦堵塞通道,极其难清,会带来极大麻烦。
3、水路改造保证主水路不动
  房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。另外,主水路要保持不动。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
3管材走向与铺设 施工注意勿忽视回顶部
Part3:管材走向与铺设 施工注意勿忽视
  管材的走向以及铺设有讲究,这一部分装修施工关乎日后水路的耐用程度,需要多加注意的。看清走向是否合理,铺设是否牢固是关键。
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
1、水管沿着墙顶走
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  因为刨地地下有很多暗埋的管道,刨地本身就很不安全,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦!而且走地的话,在后期的装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。当水管走顶引到卫生间时,遇到您需要出水的地方,则应开竖槽往下。
2、墙体内部埋入整根水管
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  在暗埋部分的管子既有横槽又有竖槽,即使在施工完毕后,业主家有水改路线图,也难免在后期装修的过程中,碰坏水管。因为已经封槽后,是看不见管子的。另外埋入墙体的整根水管应该是没有接头的,有接头的水管易产生渗漏现象。
3、洁具出水口的预留和保护
± ×°·ì
  当水管走向到合适的高度,应预留好花洒面盆、洗衣机等出水口。这样做的好处是,当装修完工贴砖后,您可以根据出水口的位置,判断水管的走向。所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏。
4、原来下水位置最好不改变
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  原来下水位置最好不改变,因为当你改变下水位置的同时会影响下层的的排水,严重的话则会引起堵塞的问题。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
4施工后必须检查 装修监理做到位回顶部
Part4:施工后必须检查 装修监理做到位
  施工后的检查是最后的重要步骤,想要减轻日后的后患这个检查一定要多加留意!因为业主对装修施工缺乏了解,水路改造后没有仔细检查清楚,导致日后出现渗水漏水等情况,想要避免这些问题,检查是必要的。
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
1、测试各个出水口的使用情况
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  打开所有水龙头,热水器等,测试是否所有的出水口都能出水通畅。如果遇到出水不畅的情况应该及时处理,以免留下后患。
2、打压测试
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  打压前应先把水表之前的进户节关掉,打压时要注意:压力应打到6-8公斤,稳压时间一般不得低于半个小时,业主一定要仔细检查每个接口处是否有渗漏,如果有一定要让安装工人当场修复好,然后再打压直到没有渗漏,才属于验收合格。
3、通水试验
避免家居渗水漏水 装修水路改造知识
  所有测试完成后要注意做通水测试,检查管道是否通畅。这是改造的最后一步,也是把关的一步,必须认真完成!
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
