Part2:5大验收要点 确保木门窗验收合格
木门窗在家装中常作为室内门、室内窗,虽然不需面对风雨,但是其制作安装效果对于整个家居装修效果影响很大,且如果质量存在问题,对后期使用和修复都造成很大的麻烦。因此木工验收时,需要重点检查好木门窗。
1、检查门窗外观
要求木门窗的表面漆膜要平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷,没有腐蚀点、死节、破残;包门窗套使用木材应与门窗扇的木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,树种应相同。
2、检查方正度
门窗扇要方正,不能翘曲变形,门窗扇刚刚能塞进门窗框,并与门窗框相吻合。如果门窗扇与框缝隙大,主要是因为安装时刨修不准或者是门窗框与地面不垂直,可将门窗扇卸下重新刨修;如门窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
3、检查门窗套基层
门窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条。用手敲击门窗套侧面板,如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,应折除重做。
4、检查门窗合页
合页安装位置要准确,安装需牢固。如果合页没上正,就会导致门窗扇与框套不吻合,门窗开关不顺畅。如果合页螺丝短,或者上螺丝时一下钉进去,没有拧螺丝,或者螺丝拧斜了,都会导致门窗扇打逛。
5、检查门窗锁
门窗锁的开、锁要顺利,锁在门扇和门框上的两部分要吻合。锁装得不合适,会造成门扇开关不自如。另外,门的开启方向也要符合要求。
推荐阅读:
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
Part3:中期验收很关键 木龙骨吊顶验收
木龙骨吊顶施工属于隐蔽工程施工,所以完工后再验收是检查不到什么的。因此需要在施工中期对之进行验收,验收要点如下。
1、检查木龙骨质量
使用的木龙骨应无节疤,节眼不能大于截面的1/3。水平木龙骨截面尺寸应该达到要求,小面积吊顶25*30mm,大面积吊顶25*35mm。
2、看龙骨是否做了防火处理
吊顶的木龙骨必须进行防火阻燃处理。应该在安装前涂刷防火涂料,涂料必须满涂覆盖木质,眼观无木质外露。涂料厚度、涂刷方法应符合相应涂料使用说明的要求。
3、检查龙骨间距
主龙骨间距不大于300mm,次龙骨间距不大于400mm,悬臂式龙骨的挑出长度不宜大于150mm,有特殊设计要求的应依据设计要求处理,但须进行加固。
4、检查安装是否牢固
木龙骨安装需牢固,骨架排列应整齐顺直,搭接处无明显错台、错位。木龙骨吊杆间距不应大于600mm,且在横向龙骨的两侧对称配置,水平木龙骨与罩面板接触的一面必须创平,次龙骨在接处对接错位偏差不应大于2mm。
推荐阅读:
