Part4:地板铺装勿忽视 秋季地板防干裂措施
现在许多家庭选择地面装修地板,而地板在秋季装修的时候也容易出现开裂问题,下面就和大家分享秋季地板铺装时防止干裂的方法。
1、慎选地板铺装环境
秋季铺装地板的施工环境要谨慎选定,地板铺贴对环境的温度和湿度要求较高,一般地板铺贴的温度在16℃到30℃之间较为适合,在一天24小时中,尽量避开中午与晚上施工,最好是在下午2点后再进行施工。
2、地板铺装伸缩缝需合适
干燥季节,如果地板铺装时凖槽拍的过紧,当环境湿度增加时,地板随环境湿度增加胀宽,地板紧紧拼装在一起无法使其伸展,只能向上膨胀,引起起拱开裂等。因此,秋季铺装时,地板间需要留出一定的伸缩缝。
不过也要注意伸缩缝不能过大,秋季空气干燥,地板由于失水会产生收缩,因此地板间的缝隙会变大,如果施工时留的缝隙过大,就会造成后期缝隙更大,容易藏污纳垢。
3、注意做好成品保护
地板铺好后,并不是就完事了,还需要对地板进行保护,在地板铺贴完的48小时内——养生期,要避免走动和放置重物。地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风,这样做反而让地板变得干燥脆弱。必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。
4、室内保持适宜的湿度和温度
秋季室内温度最好保持在28℃以下,湿度最好保持在50%至70%之间,不要低于40%。在这样的外部条件下,木地板才能保持在一个相对稳定的状态,不出现开裂问题。如果湿度过低,那么可以想办法增加湿度,如在室内放置一盆水。
5、秋季地板开裂修复不着急
在秋季,木地板因季节性原因出现开裂,是比较常见且正常的现象。因为秋季的空气相对比较干燥,木地板的开裂是由于水分正在逐渐挥发造成的,此时修补好后,水分其实还在继续挥发,所以仍有可能再次开裂。因此,秋季地板出现的比较严重的开裂问题,可稍微推迟修复的时间,不用急着修复。
推荐阅读:
