Part5:多管齐下 有效清除室内甲醛污染
室内甲醛很难通过单一的方法清除的,一般需要从源头控制,中间采取多种方法多管齐下,才有可能实现家居“无醛”。下面来看看比较有效的清除甲醛的措施。
一、从源头降低甲醛含量
前面已经提到,室内甲醛的主要来源是装修材料。因此这里再次赘述,在装修时,一定要选择正规的装修公司,把关好各种装修材料的环保性。此外,可以选择金属家具替代木制家具,用玻璃器皿替代塑料制品,用天然织物代替加工织物,减少甲醛来源。
二、利用甲醛特性清除
甲醛释放影响因素 | ||
因素 | 影响效果 | |
温度影响 | 室内环境空气温度越高,甲醛释放越快,反之亦然 | |
湿度影响 | 甲醛的水溶性较强,如果室内空气的相对湿度较大,则甲醛容易溶于水雾中,并滞留在室内 | |
风速影响 | 如果室内空气中的相对湿度较小,比较干燥,在室内空气比较流通时,则甲醛就相对容易向室外排放 |
从上表中,可以看到,温度、湿度和风速都会影响到室内甲醛的释放量。因此如果要降低室内甲醛含量,也可以通过利用这三大因素来实现。
1、保持良好通风
房屋在装修前,就需要考虑到其通风规划。如果室内能够通风良好,将有利于甲醛的排放。而如果收到的房屋本身通风一般,就不建议在装修时将阳台等封上。此外在入住前最好将新房晾晒一段时间,越长越好。入住后,尽量敞开门窗,保持良好的通风。可以考虑安装排气扇,只要加强并保持良好的通风状态,随着时间的推移,甲醛释放的问题就会减轻。
2、保持室内干燥
在潮湿的情况下,甲醛容易溶于空气中的水,人吸收的量会显著增多。因此,如果气候比较潮湿,最好在室内放置一台除湿机除湿。
3、避免室内温度过高
温度越高,装修材料的甲醛释放速度越快。所以,夏季一般是一年中室内甲醛含量最高的季节。而有效的降低甲醛措施之一就是增加通风,想办法降低室内温度。
三、专业清除甲醛方法
1、活性炭吸附清除法
活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,因此具有很强的吸附力,很多消毒面具就是利用了活性炭的这个特点制成的。活性炭使用方便,不但能吸附甲醛,还不会产生二次污染。
不过要注意的是,最好选择颗粒比较小的活性炭,颗粒越小吸附效果越好。一般新装修居室按每平方米1包(50g)的用量使用活性炭。
2、光触媒清除法
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称。光触媒中的催化剂在光的刺激下,能与空气中的氧气与水分生成负离子和氢氧自由基,能氧化并分解各种有机污染物和无机污染物,并最终降解为二氧化碳、水和相应的酸的等无害物质,从而达到分解污染物、净化空气的作用。
3、浓氨水清除法
用浓氨水(水中含有28%~29%的氨)进行化学处理也是降低室内甲醛含量的方法。不过尽管浓氨水可暂时降低甲醛含量,但这种强度的氨水处理起来是极其危险的。它能损害肺脏,另外,也存在着火灾和爆炸的危险。因此,一般不会被用于室内甲醛超标的治理中。
小编总结:清除室内甲醛虽然不是很容易,但总还是有办法的,关键是需要业主足够重视。相信随着人们对家居室内环境的重视,会有更多更有效的清除甲醛的方法出现。
推荐阅读:
