【太平洋家居网 涂料频道】家中环境下使用涂料常会出现污渍涂墙等问题,如小孩的涂鸦,或日常使用环境下产生的污渍,假如留下了难以擦去的痕迹,烦心的墙面都会让人头痛不已。三棵树“鲜呼吸荷易净净味全效墙面漆”采用“荷易净”表面处理技术,能有效在墙面表层形成保护层,如同荷叶隔离污泥一般形成一道屏障,有效抵抗污渍在墙面产生。
三棵树鲜呼吸荷易净净味全效墙面漆,特有的“荷易净”表面是模仿荷叶表面的抗污特性,增加漆膜表面的疏水性,使漆膜更致密,提高墙面抗污性,让家居墙面持久靓丽如新。
三棵树涂料是国内“健康漆”领军品牌,首家提出“健康漆”概念,短短几年在竞争激烈的涂料市场异军突起,并获得了“中国驰名商标”、“中国名牌产品”等国家级荣誉。
三棵树鲜呼吸荷易净净味全效墙面漆产品参考信息 | |
品牌 | 三棵树 |
产品 | 鲜呼吸荷易净净味全效墙面漆 |
编号 | SFI760 |
规格 | 7KG |
价格 | 688元 |
特点 | “荷易净”抗污技术,持续释放负离子功能 |
评测方法 | 外观印象、环保表现、抗污覆盖、综合性能 |
此次,PChouse评测室将对三棵树鲜呼吸荷易净净味全效墙面漆进行一系列的产品评测,从涂料的外观印象、环保表现、抗污覆盖、综合性能(防水性、防火性、漆膜韧性、透气性),进行一个全面的产品评测,为网友提供权威的评测资讯作为购买参考。
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:yangsheng#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
同品牌相关单品评测
【三棵树鲜呼吸除醛净味全效墙面漆评测】
//tuliao.pchouse.com.cn/pingce/1212/244513.html
【健康更耐用 三棵树儿童健康宝涂料评测】
//tuliao.pchouse.com.cn/26/260064.html
推荐阅读:
抵御99种污渍 立邦瓷净净味墙面漆评测
解决各种墙面问题 来威淳净涂料评测
色彩缤纷绚丽 多乐士臻彩墙面漆评测
三棵树荷易净墙面漆评测:外观印象
多方位地评测涂料产品的外观印象,主要根据涂料的整体外观,再到开罐后的涂料产品质地,进行一个全方位的产品初次呈现印象的深入评测。
涂料包装主要以烤漆桶包装而成,桶身印刷清晰,塑胶提手使人拎起涂料而不觉割手。说明性文字主要集中在桶身侧面。产品的说明性文字包括了产品简介、产品特点、施工说明以及注意事项。整体清晰明了。
漆桶出厂包装严密紧密,收到的评测样品也无泄漏的现象,小编需要用到螺丝刀辅助才可将涂料开罐。合格证等条形码标签主要贴于桶盖,独立产品信息使人一目了然。
开罐后的涂料无明显的沉淀现象,颜色呈乳白色,色度柔和且不刺眼。无严重的刺鼻性气味,仅在凑前涂料前才闻得到淡淡的乳胶味。
用毛刷搅拌涂料,涂料厚重结实浓度高,搅拌过程无发现结块与冒泡的现象。抽出毛刷进行观察,涂料液体表面有着一定的流平性。
三棵树荷易净墙面漆评测:环保表现
三棵树鲜呼吸系列,为一系列主打健康环保的室内墙面漆产品。因此,产品在研发设定的过程中,对于环保性的要求相当地高。
产品的包装上,通过了十环中国环境标志认证,并且在产品的独立标签上,列有单独的十环证书的编号。中国环境标志产品认证是国内最权威的绿色产品、环保产品认证,又被称作十环认证,代表了中国官方对产品的质量和环保性能的认可。
产品在保证环保特点的同时,更在涂料方面增加了三棵树独有的负离子发生技术,全面改善家居空气质量。通过国家权威机构检测结果,鲜呼吸荷易净负离子平均增加量为380个/s.c㎡。
选用甲醛自测盒来检验涂料产品的甲醛挥发性,以2.1L的塑料密闭盒,盖住10ml的涂漆样品与甲醛吸收剂,让10ml涂料盒内充分挥发10分钟(正常室内面积甲醛检测时间为20分钟),再将吸收剂倒入检测的显色剂静置10分钟,观察吸收显色结果。
通过显色的结果显示,涂料甲醛挥发浓度大概处于0.05-0.10mg/m³之间(国家规定室内空气甲醛浓度限值为0.10mg/m³),无超过国家规定的含量。不过甲醛测试盒并不能精确显示某段特定环境下的甲醛挥发数值,测试供消费者做一个估算参考。
三棵树荷易净墙面漆评测:抗污覆盖
三棵树荷易净墙面漆采用了国家级技术中心最新研发的“荷易净”技术,模仿荷叶抗污渍功能,用于可抵御多种生活污渍。
首先以水性笔涂鸦测试。字迹在写在刷了一层涂料测试纸的表面后,出现了如同写在玻璃上的墨迹分散现象。一段时间后,以湿抹布擦除字迹表面,可非常轻松的擦去墨迹,抗污效果非常出色。
再以附着力强的蜡笔进行测试。蜡笔仅在着力点上出现了清晰印迹,其余的笔触上并不明显。以湿抹布擦去字迹表面,基本上可完全擦去蜡笔顽固的印迹。
假如面对原有的墙面污渍,需要以涂料覆盖显眼的印迹,涂料的覆盖性非常重要。小编在深黑色字迹的基础上覆盖一层涂料,基本上可将字迹覆盖,但仍有轻微的印迹。
三棵树荷易净墙面漆评测:综合性能
一款全能优秀的涂料,除了几个明显的卖点以外,综合性能的表现也非常关键。此次,小编将从防水性、防火性、漆膜韧性、透气性四项涂料性能进行一个评测展示。
防水性:评测员将在涂料试纸画星位置滴水,5分钟后观察漆膜表层的水分是否会穿透漆膜蘸湿纸张的底层。5分钟后剪开试纸一部分观察,纸张底层并无明显的遇水颜色变深的现象,说明涂料具有一定的防水性。
防火性:以点燃的打火机靠近涂料的表面,并停留10秒钟的时间。测试结果漆膜的表面并没有出现非常明显的烧焦的颜色,但有一定的起泡现象。翻过试纸背后,焦灼部位的颜色并不明显。
漆膜韧性:良好的涂料漆膜在耐用程度上自然是更高,对漆膜韧性的评测方法是在充气的气球上刷上涂料,待干后放掉气球里的气体,观察漆膜是否保有一定的完整性。通过气球放气后观察,涂料的漆膜可紧紧黏住不易脱落,加上放气后的漆膜完整度较高,说明产品在漆膜韧性上还是具备一定的优势。
透气性:测试涂料的透气性,主要通过一块刷有涂料的试纸,紧紧捆在装有10ml水的小烧杯内,加热到一定的时间后以一个较大的烧杯盖住,观察大烧杯内壁是否附着了明显的水蒸气。对此款产品测试结果观察,烧杯内壁产生了非常明显的水蒸气,说明产品具备着相对良好的透气性。
三棵树荷易净墙面漆评测:编辑总评
对三棵树荷易净墙面漆从外观、环保性、防污性再到一系列的综合评测,产品呈现出来的效果也有已有了一个基本的评测结果,小编将综合以上所有特点,进行一个综合点评。
三棵树荷易净墙面漆为一款带有“荷易净”技术的涂料产品,而通过了实际的评测,在抵抗污渍的效果上,能非常有效地隔绝难清除的污渍对墙面的影响,从而起到有效的抗污易擦洗效果。
三棵树鲜呼吸荷易净净味全效墙面漆优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、优秀的抗污能力; | 1、覆盖能力较弱。 |
但产品在覆盖性的表现上表现一般,因此,想要对原有墙面明显的污渍进行覆盖的话,应经过处理后再进行粉刷。
三棵树鲜呼吸荷易净净味全效墙面漆评测评价 | |||
评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 |
涂料质地 | ★★★★★ | 防水表现 | ★★★★★ |
环保表现 | ★★★★★ | 防火表现 | ★★★★ |
抗污能力 | ★★★★★ | 漆膜韧性 | ★★★★★ |
覆盖能力 | ★★★ | 透气表现 | ★★★★ |
购买建议:“荷易净”技术能使涂料漆膜的表面形成一定的疏水性,因此,增加了此项技术的三棵树荷易净墙面漆能很好地保证墙面持久靓丽如新。加上产品良好的环保性能与综合表现,适合用于各种不同的室内空间中涂刷使用。
推荐阅读:
daniboy
2013-12-06 17:08:25
