舒适、美观而且节能环保的地暖,它可以说是集万般优点于一身,使用非常广泛。但它在为我们带来温暖的同时,也容易由于选购和装修不当,导致后续问题多多。因此,小编今天就在这里跟大家说盘点一下地暖装修的误区,以供各位参考借鉴,让你的温暖无后顾之忧。
Part1:小心地暖挑选误区 为安装做保障
在地暖的安装过程中,挑选合适的地暖是首要的任务,这样才能使你在以后的使用中觉得地暖既好用又方便。但是,在业主在挑选地暖时,往往会走进一些误区,这是因为对地暖的不熟悉而形成的。这里,小编说为你说说其中的四大误区,让你更好地挑选地暖。
误区1:水地暖湿润、电地暖干燥
很多人以为水地暖湿润而电地暖干燥,其实不是这样的。水地暖的水是加热的载体,并不会用来调节湿度的。而发热电缆,是直接将电能转化为热能。这些热被混凝土层和地板层吸收后加热房间。
小编支招:40平米以下的宜用电暖,由于电暖的耗电量较大,大面积使用电费上的开销就会比较大,所以一般来说比较适合小面积地板取暖的方案.60平米以上的宜用水暖,水暖相对受到取暖面积的影响较小。但是要比电暖贵一些,而取暖面积比较大的话,对于单位面积造价的影响就没有那么明显了,所以特别适用于大面积、长时间采暖的家庭使用。
误区2:铜制散热器不腐蚀
业主一般认为,铜和铝比钢的耐腐蚀性能都要好,所以不会发生腐蚀,但在一定环境下,铜制散热器也会因系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳化层等造成铜制散热器的腐蚀。铝制散热器容易因供热系统的水质呈碱性、或氯离子含量较高而腐蚀。
小编支招:铜制散热器应定期清洗避免堆积淤泥和含硫量过多。铝合金散热器对水质的要求与钢不一样,所以应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。这样能防止铝合金散热器腐蚀。
误区3:内涂等于防腐
在散热器市场,销售人员言必称“防腐”。其实截至目前为止国内散热器市场上常见的内涂防腐类型不外乎两种:“有机涂层”和“无机涂层”。一般来讲,无机涂料成本高于有机涂料,流程更复杂,工艺要求更严格,防腐效果也好于有机涂料。
小编支招:虽然只有这两种内涂防腐类型,但很多公司已经在这基础上发展更好的防腐方式。如北京森德生产的森德无限第二代防腐产品,就是在无机图层的基础上再加上一层有机图层,双涂层,多重保护,更安全。
误区4:名牌产品在哪儿买都一样
据资料显示,在小区里临时销售点购买散热器是最容易出问题的。因为很多消费者使用一段时间后出了问题反映到厂家,厂家却发现散热器品牌是假冒的,回头再找经销商也不见了,消费者最终只能认倒霉。
小编支招:购买散热器,要到比较大形的专卖店里购买,这样散热器的质量才更有保障,售后服务也更完善。就算以后出了问题也更方便解决,不会出现像临时销售点那样的人去楼空的情况。
Part2:施工误区不能忽视 让细节做到位
施工过程是地暖安装的重点,施工细节做好了,安装后的地暖才能用得方便舒适。但是,在施工过程中,会存在不少的误区,这些误区是业主和一些经验不足的师傅经常犯的。
误区1:所有住宅楼宜做地暖
地板采暖系统并不适用于所有建筑,目前的安装、改装热潮存在着很大的盲目性和跟风性。安装地热采暖必须在电缆上铺设混凝土从而使楼板的复合大大增加。所以,安装地热采暖的建筑必须在建筑结构设计阶段进行特殊计算,增加结构强度。
小编支招:有安装地暖之前要向住宅的施工或管理人理了解清楚该住宅是否适合安装地暖,否则,如果建筑施工质量不过关,就会给整栋建筑埋下安全隐患。
误区2:地暖安装无需布局
很多人以为地暖的安装是随个人喜好,所以很少考虑到地暖的布局这个问题,但是为了避免地暖安装不合理,房间太热,一般地暖安装前要有科学、合理的设计
小编支招:根据单位面积布局以及房间保温效果,设计出合理的排管走向以及管路间距,按辐射塬理向房间提供合适的散热量。房型的部分区域在计算其散热量后,甚至只需少量管路就能达到最好效果。
误区3:地暖管越密越好
在地暖设计时很多业主都认地暖盘管越密越好,越密的话房间越暖和,实际上地暖盘管的间距的设计是根据多方面因素按照相关数据用公式尽计算得出的,盘管间距过密的话不但会因室内温度过高造成燥热的现象,还会影响人体的健康。
小编支招:根据单位面积布局以及房间保温效果,设计出合理的排管走向以及管路间距。并非管路越密越好,若铺设间距过高或过密都会影响到采暖效果以及能耗方面的问题。应多听取安装人员的意见,因为他们都有很多这方面的经验。
误区4:装了空调又装地暖是重复投资
空调的最大功用是制冷,制热是他的副项,如果冬季用空调制热不但是一种资源浪费,而且费用会高的惊人。而地暖是专业制暖的,不但节能,费用也不高,因此,不论是从经济账,还是采暖舒适度,装了空调还做地暖,都不算浪费,更谈不上是重复投资。
小编支招:装了空调又装地暖不是重复投资,所以业住在确定自己的住宅真的需要在寒冷的时候提高温度的话,还是应该安装地暖以确保住得舒适。
Part3:细数地暖验收误区 让你入住安心
验收是所有施工完工后的必要程序,在地暖安装验收的时候有许多误区,往往业主在不了解的情况下,就随便通过,会造以后可以要返修的情况。下面小编为你细数验收的几个常见误区,供各位业主参考。
误区1:地表温度越高越好
在欧洲,低温地板采暖既是出于节约能源的考虑,也是出于健康的要求,在德国地暖经过于叁十多年的发展,而相关的医学研究也表明地表温度一般不能超过28℃,局部可能达到30℃,而如果地表温度超过这一安全温度,可引起人体血管扩张而导致多种疾病。
小编支招:地暖使用中应该及时调节地面表面温度,而不是通过开窗来降低温度。集中供暖改地暖,通常出现的情况就是温度过高,我们应该及时调节地面温度,使温度处于最合适,最节能的位置。
误区2:加热升温速率越快越好
很多不熟悉地暖的业主以地暖加热升温的速度越快,表明地暖的质量越好,便用起来也更放便。但事实上并不是这样,地暖加升温速率太快的话对房屋是有害的。
小编支招:一般来讲地暖的辐射散热初次需要6-7h的时间,而进行系统调试时可能需要的时间更长一些,根据德国标准,不允许为了缩短时间而提高供水温度,因为有可能引起水泥和地砖的开裂,所以验收要注地暖的升温速度,太快的话要向安装人员反映,要求改善。
误区3:施工完毕后不用水压试验
不熟悉地暖的业主往往会忽略验收地暖时对水压的试验,但,其实水压试验是很有必要的,这是检验地暖的质量是否过关的一个重要因素。
小编支招:施工完毕后,首先进行水压试验。具体步骤包括:第一步,经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;第二步,充满水后,进行水密性检查;第叁步,采用手动泵缓慢升压;第四步,升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象;第五步,稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格!
误区4:地暖初期使用时温度可随意控制
一般人认为地暖的使用与空调是差不多的,可以随意制温度,这是错误的。若加温太快,很可能会导致木地板扭曲开裂。
小编支招:地暖安装完毕24小时后才能开始逐渐加温,升温前请保持地面干净干燥,以防止地板因升温过快发生开裂扭曲。其次,如果第一次使用或隔了一年没开启使用地热采暖时,最好先设一个最低的温度,然后渐渐升温,每小时升温1℃左右为宜。
