我们了解到中央空调主要分为三种:一拖多机组(氟系统)、冷/热水型机组(水系统)和风管型机组。下面,我们就以这三种中央空调为例,看看这三种形式的中央空调系统原理。
中央空调工作原理-定、变频一拖多机组(氟系统)
定、变频一拖多机组的室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热,制冷制热速度非常快。室外机组的变频式压缩机可根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求,系统节能效果非常好,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右。
定、变频一拖多型代表品牌:以日系为主(大金、三菱电机、日立、东芝等)
中央空调工作原理-冷/热水型机组(水系统)
冷/热水型机组与风机盘管之间通过水管连接,室外机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,继而由风机盘管机组采取就地回风的方式,与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。由于是通过水来实现制冷制热,所以这种空调系统最大的优点就是舒适度好,室内无忽冷忽热现象,特别适合有老人和小孩的家庭。
冷/热水型机组代表品牌:以美系为主(特灵、约克、开利、麦克维尔等)
中央空调工作原理-风管型机组
风管型机组中央空调安装效果图
风管型机组大多都是一拖一的形式,由室外机通过冷媒管,与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的冷热风送入每个房间。与前两种空调形式相比,风管型机组初投资小,可灵活引入新风,但风管型机组的空气输配系统所需的建筑空间较大,一般要求住宅有较高的层高,同时它的外机数量较多,后期运行噪音较大,运行费用高,因此针对家庭一般不推荐此类系统。
综合以上介绍,这三种形式的中央空调工作原理各不相同,功能及应用情况也有所不同。
flora
2014-9-08 22:30:51
