常常加水。
新机或长时间停用后的移动空调,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量。加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水。
冷冻冰晶。
一般的移动空调都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在家里的冰箱冷藏柜里冷藏一段时间,第二天拿出来放到水箱里用,效果更好。
适当加湿。
若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。
摆动送风。
一般的移动空调都具有左右摆动送风功能,当需要摆动送风时,只需要按“风向”选择键一次,使“摆动风”指示灯亮,即马上自动左右送风,送风角度120度,若不需要摆动送风,再按风向选择键一次,使“定向风”指示灯亮,则停止摆动定向送风。
移动空调长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。
注意事项
在使用移动空调时,应尽量保持一定的距离,避免冷风直接吹向身体。
如果移动空调长期闲置不用,最好能用塑料布将其包好,放置于空气相对干燥的地方。这样可以起到保护和保养的作用。
另外,在购买移动空调时,还要特别注意安全问题。选购需加入冷水的移动空调时,应该再三检查水槽,确保风扇没有漏电危险。刚买来或长时间停用的移动空调,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,以控制加水量。此外,加水前要记得拔下电源插头。
flora
2014-9-09 10:01:23
