窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,窗式空调有冷风型、电热型和热泵型三种。
冷风型窗式空调只具有降温、通风、除湿等功能,而没有升温的能力。
电热型窗式空调不但具备了冷风型空调器的功能,而且还具备了升温的功能。只是热能的来源是利用电热丝得到的。
热泵型窗式空调,其功能与电热型空调器相同,只是升温的热能来自于冷凝器的放出的热量。
窗式空调制造用材少,成本低使用价格比较低廉。同时,作为一体机,安装要求较低,技术要求不高。由于窗式空调一般由制冷系统、空气循环系统、电气系统和制热系统等四部分组成。其中冷风型空调器没有制热系统。 更多人关心的维修问题,其实窗式空调因为窗式机制冷剂密封在制冷系统内,出厂前更经过密封性检测,所以制冷剂泄漏机会少,维修量也小。而且窗式空调比一般空调会省电,因为它冷量损耗相对比较小,所以能省电。窗式空调结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点,适用于卧室、办公室、家庭小计算机房等场所使用。但窗式空调也有自身的缺点。
窗式空调会影响室内的采光。由于目前一般居室在建筑设计上没有预留空调器位置,因此,窗式空调器安装在窗户上会影响采光。特别是对于比较密集的高楼大厦来说,可能本来室内的采光就相对不是太好,要是装了窗式空调那就更加导致光线不足的问题了。而且还会有碍美观。因此安装窗式空调尽可能另外在墙面上开洞,而不要直接安在窗框上。这样既不遮挡室内光线,也可避免安装在窗框上引起共振。
窗式空调的缺点还有就是噪音较大。由于窗式空调器的压缩机和风扇与室内不是完全隔离的,因而在室内能明显感觉到噪音。所以如果是卧室内,那么请尽可能选用功率小的空调。卧室为休息睡眠的场所,不需太大的制冷量,而功率小的空调噪音就相应低些。
flora
2014-9-08 22:31:00
