水空调机内部的蒸发器、滚轮这些部位是最脏的,需请专业人士使用专业药剂进行清洗,从经济角度考虑,可以一年清洗一次,最好每个水空调运行季节结束后专业清洗一次。水空调清洗的步骤如下:
1、首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
2、将水空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。
3、拨开外壳,然后将外壳抬于水空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
4、可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤水空调空气,最藏污垢的部位了。
5、轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
6、拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
7、最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
8、最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好水空调外壳就完成了。
水空调的保养
对水空调的使用保养除了要对其定期的保养外,还需对水空调进行换机保养和深度保养。
1、对水空调的换季保养。水空调长期不使用时,为了使水空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将水空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用水空调时,要做一下基础保洁,并做一下运转试验。
2、对水空调的深度保养。请专业技术人员对水空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养,及时发现水空调隐藏的问题,有效延长其使用寿命,且更健康、节能。对水空调的深度保养一般2-3年一次即可。
flora
2014-9-08 22:30:49
