空气过滤器
1、清除过滤器表面的灰尘;
2、检查是否需要更换过滤器。
空气处理部分
1、检查皮带磨损情况;
2、检查风机有无异常响声;
3、检查风量丢失报警器是否正常
4、检查电机电流是否正常
压缩机
1、吸气压力和排气压力是否正常
2、检查高低压保护工作是否正常
3、确认吸气压力是否平稳
4、有无漏油现象
5、确认制冷剂充注量是否合适
6、有无制冷剂泄露现象
7、从视液镜中观察制冷剂有无水气
风冷式冷凝器
1、检查风机有无异常声响
2、停电清除异物
3、检查电线接头是否牢固
其它部分
1、检查开关接线端头上下有无松动现象
2、检查螺丝有无脱胶现象
3、清洗机组
4、检查地板下面情况是否正常
5、检查供电电压是否在正常范围(380±10%)
6、切换电源时,要注意相序一致
7、加湿器供水应保持清洁,出水管道要畅通
8、加湿器要注意除垢
9、保持室内气流畅通
luoluo
2014-9-09 10:00:22
