【太平洋家居网 设计频道】面积窄小,采光度差,楼层不高,横梁又多,有没有办法运用设计手法,来营造挑高的空间感呢?小户型小客厅吊顶的基本原则是能吊不吊,实在要营造层次感的话,应该以简洁利落为基本原则,关于小户型客厅设计,我们先来听听专家的意见吧!
| 小户型小客厅天花吊顶设计3法宝 | ||
| 常见困扰 | 解决法宝(点击文字看详情) | 适合环境 |
| 楼层矮,面积小 | 梁柱不突出 | |
| 采光差,有空调机位 | 面积相对较大 | |
| 横梁多且深,阻碍视野 | 楼层高度正常 | |
一般来说,现在承建商留出天花板的高度是280公分甚至更低,如果是小户型的话,空间是会显得比较压抑的,如果您家天花板设计不是那么强调用嵌灯的话,可以改用吸顶灯或半吸顶的吊灯,这样既可以有小客厅空间的视觉焦点,又可以维持到天花板的高度,如果是担心光源不够的话,可以在周边做一些间接照明的层板,除了做直之外,还可以做成圆弧形等等的变化,中间的部分又可以维持原先的高度,从而做到有层次不减高度。
横梁问题
横梁问题是原本就存在不可消除,如果横梁又宽又深而且位置突出,那么为了客厅整体的美观,会顺着横梁做一边的封顶。但对于面积较小的小户型来说,比封顶更好的做法是虚化。第一,如果这个横梁又宽又深,不妨在横梁周边做一些渐进式的层次,弱化横梁更多的把它看成是一个独特的造型。第二,如果横梁的跨度太大,做造型动工太大,那么也可以考虑一下隐藏法,并不是全封顶,而是用层板压梁,配合间接灯光,就可以轻而易举的虚化隐藏住横梁。
间隔功能
很多小户型的屋内格局是比较开放的,比如,客餐厅之间没有做一个间隔,碍于面积的尴尬又不好摆放设计家具,这个时候可以在天花吊顶上做出间隔效果。总之,可以两个不同区间的吊顶,可以是方形和圆形的搭配,又或者是一高一低不一样的层次,总之,手法多变,创意无限,间隔层次自己创造。
如果您想回顾小户型小客厅系列文章,请点击电视背景墙、沙发背景墙、进门玄关。
转载申明:PChouse独家专稿,请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
第一难题:楼层矮,面积小
前提条件:梁柱不突出
解决办法:围边石膏线,营造假吊顶
最大亮点:简单便宜,易于搭配
一般来讲,小户型面积不大,且楼层高度不高,超迷你小客厅的话,是不建议做复杂的吊顶,当然,如果真想要做的话,也有点到即止的设计方法。
如果室内的梁柱不多甚至很少,白花花的吊顶确实过于单调,那么小户型可以学习一下上图的设计方法,在天花用石膏做成几何(现代简约风格)、花鸟虫鱼图案(乡村田园风),这样即没有浪费楼层高度,同时又赋予天花多层次的表情。
当然,如果你家的小客厅面积实在是小,那么也没有多少天花可以展示,那么还是老老实实的围着天花做简单的石膏线,使得天花不至于单调,在灯光的掩饰下,也能给你挽回几分面子的。
客厅本身有相对完整的横梁,打掉是不可能的,如果不做处理的话线条太过硬邦邦,所以可以在横梁衔接处,添加一层围石膏边造型,而上图设计师根据了整体的设计风格,选择木质天花线,增加了天花的装饰而又不会显得累赘。
第二难题:采光差,有空调机位
前提条件:面积相对较大
解决办法:层板+镜面+反光壁纸
最大亮点:增加空间层次
客厅采光不良,再加上安装空调机位的原因,收纳的最佳地方就是天花的吊顶。与此同时,小户型的视觉层次感还是很值得去营造的,来看看相对应的解决办法吧!
说到小户型采光问题,自然而然就会想到镜面的运用,天花吊顶也不例外。上图的这个小户型客厅区域分割不明显,为了制造出客厅与餐厅的区域,用层板加了角度造型,从而加深了客厅的楼层高度,另两面墙体加设反光镜,使得空间看起来灵活不压抑。
这个客厅的楼层高度属于正常,天花属于比较平整,不过屋主想要把空调的位置隐藏起来,所以在天花的四周增加了层板,这是小户型很值得借鉴的地方。
其次,层板内的间接照明,也省去了吸顶灯的位置,层次出来了又解决了照明问题,一举两得。
上图的这个设计案例,是为了配合屋内的简欧风格,做了比较大面积的封顶,虽然原则上小户型不建议3层以上的吊顶,但其中有一点是很值得小户型去学习的,就是具有反光特性壁纸的铺贴,加深视觉高度又不失气派。
第三难题:横梁多且深,阻碍视野
前提条件:楼层高度正常
解决办法:逐渐过渡,融为一体
最大亮点:造型独特,创意无限
天花的横梁多且深,如果说为了迁就这个梁的深度,然后把整个天花封平的话,就会显得整个空间太压迫,一般这种情况的处理方法比较灵活,要看实际情况来说话。
横梁固然在一定程度上影响美观,但可以依据梁的情况做一些层次上的变化,从而看成是一个造型。如上设计,因为有比较大的横梁,以沙发为中心向客、餐厅两侧,做出层次性的升高设计,而为减少压迫感,更特别选以低背设计沙发,开阔空间视野。
原客厅处横梁确实讨厌,刚好处于电视背景的前方,设计师就做了一层层板,配以间接的灯光照明,虚化压梁,同时在电视墙面顶部另缀有茶镜配饰,改善采光的同时又可以化解屋中压梁的压迫感。
如果刚好那个梁的区域,是在餐桌的上方的话,可以刚好做一个降板式的天花板,好让它整个就是把这个梁遮住,但是不要整面墙都延接到墙壁上去,那再利用这个降板的天花板,可以在四周打灯光,那也可以在这个天花板的面,贴一些茶镜,再搭配一盏吊灯,那整个空间的放大效果,其实都非常的足够。
tina
2012-2-15 14:42:05
