【太平洋家居网 装修频道】提到家居空气清新,很多人都认为只是室内空气流通、选用环保的家具建材的问题,但其实家居空气质量的最基本还在于居室的地漏防臭。只有地漏安装得当,才能使居室没有异味、臭味,为家居营造健康清新的环境。
安装地漏防臭的要点之一:不同地漏的防臭方式
地漏是连接排水系统与室内地面的重要接口,是将房屋中的生活污水排放出外部的出口,地漏除了排放污水外,还有最重要的一点就是防臭。地漏的制作材料不同,排污、防臭的方式不同,价格也不一样,如何选择适合居所的地漏,并安装到位有几个要点。
地漏的防臭方式主要分为三种:水防臭地漏、密封防臭地漏和三防地漏。
水防臭地漏,是最常见的传统地漏,通过在地漏的储水湾中积储一定量的水,依靠水的密封性起到封隔下水道臭气上溢,阻隔蟑螂等害虫。
密封防臭地漏,是在地漏的飘覆盖上加上一个上盖,使地漏体密封起来,起到防臭的作用,这种地漏比较简洁,但需要掀开盖子排水比较麻烦。
三防地漏,是目前最新的防臭地漏,其原理是在地漏下端排管处安装一个小漂浮球,通过下水管道理的水压和气压将小球顶住,起到防臭、防虫、防溢水的作用。
| 常用地漏对比 | |||
| | 结构特点 | 防臭方式 | 缺点 |
| 水封地漏 | 在地漏的储水湾中积储一定量的水。 | 依靠水的密封性起到封隔下水道臭气上溢的作用。 | 排水不流畅,容易堵塞。 |
| 密封地漏 | 在地漏的飘覆盖上加上一个上盖。 | 使地漏体密封起来,起到防臭的作用。 | 需要掀开盖子,比较麻烦 |
| 三防地漏 | 在地漏下端排管处安装一个小漂浮球。 | 通过下水管道理的水压和气压将小球顶住,起到防臭、防虫、防溢水的作用。 | 价格较高,是目前比较好的地漏。 |
小编寄语:三种地漏的防臭方式各有不同,水封地漏是最常用最传统的,但这种地漏也有不少弊病,所以新装修的房屋更适宜选择密封地漏或三防地漏。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203496.html
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203166.html
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1204/200826.html
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/202380.html
- 参考价格
- ¥56.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 100元以下 现代 卫浴 银色 不锈钢
- 产品介绍
- DY-DL004防臭防虫地漏价格:56.00 品牌: 东樱樱花系列: DY系列型号: DY-DL004 材质: 不锈钢外形: 方形地漏尺寸: 4寸地漏功能: 普通地漏地漏下水方式: 防臭式
安装地漏防臭的要点之二:选用适当的地漏
目前市面上的地漏使用的材料主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。当中以不锈钢地漏价格适中、美观耐用最为适合。根据地漏的结构方式不同,在具体选用时还要注意一些问题。
(1)以最常用的水防臭地漏为例,选用时要先了解产品的水封深度是否达到50mm。地漏的构造要合理、流畅、排水时水中的杂物不易沉积下来,过水断面的面积应大于排出管的截面积,流道截面的最小净宽不小于10mm。
(2)密封型地漏应在排出管配有一个水封深度不小于50mm的存水弯,这个部件可由生产厂家配置,如果没有配置,则需要安装地漏的时候设置。
(3)地漏的箅子面高低应是可调节的,调节高度要大于35mm,这样才可用确保地面装修完之后地漏面和地面高度持平,不影响装修美观。
小编寄语:地漏选购除了要看材料还要根据不同种类的地漏看细节,具体挑选的时候可以现场用水龙头冲刷的方法来看地漏的水流是否畅顺,安装完地漏后应作闭水试验。
相关文章:
花小钱装美家 教你如何省钱铺贴地砖
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1202/179812.html
直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1110/135808.html
装修师傅出招 看墙壁上漆的六部曲
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1108/114138.html
做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1107/109680.html
安装地漏防臭的要点之三:如何正确安装地漏
地漏安装是比较复杂的工程,必须交给专业的施工人员来完成,消费者要注意的有三点。
(1)一般新房交房时排水的预留孔都比较大,这就需要注意整修排水预留孔,使其和买回来的地漏吻合。为了防止头发、污泥、沙粒等污物的进入,整修地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间。
(2)如果安装的是多通道地漏,应注意地漏的进水口不宜过多,如果一个本体就有三、四个进水口,不仅影响地漏的排水量,也不符合实际使用需要。一般有两个进水口就可以满足使用需要了。
(3)如果是二手房或旧房加装地漏,那么一般有两种方式,一是打穿楼板,重新布下水管,二是加高地面,布下水管。
安装地漏防臭的要点之四:地漏安装后的检修
安装完地漏或地漏使用一段时间之后出现泛味、溢水、渗水等问题,可以这样检修。
(1)地漏泛味。地漏泛味的原因可能是地漏的水封高度不够,存水弯水分很快干涸,使排水管内的臭气上溢。这时可以给地漏加一个返水弯,或换一个同规格的地漏。如果长期无人在家,最好用盖子将地漏封起来。
(2)地漏渗水。地漏出现渗水可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
(3)地漏溢水。地漏溢水是因为过水断面不够流畅,使污水不能迅速通过,可能是因为地漏内部构造粗糙,挂住了毛发等。解决方法是用工具清理一下地漏内部的杂物,注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,食物残渣等不要直接倒放到地漏中。
小编寄语:地漏安装是比较复杂的工程,消费者除了要找合资格的施工单位安装,也要注意整修排水预留孔和合理安排进水口。安装好的地漏要进行闭水试验,日常使用也要注意清洁地漏周围,预防堵塞。
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
春季装修扮美家 细数地板铺贴四大要点
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/202195.html
booklife
2012-5-16 17:36:45
