秋季装修墙面易开裂 应对处理有方法
pchouse小苗子 2012-10-24 00:15:40
  【太平洋家居网 装修频道】秋季天高气爽正是装修的好时节。不过由于气温转凉,雨水较少,空气干燥度加大,秋季各类材料装修时容易出现干裂问题,影响装修效果和质量,因此防干裂是秋季装修不容忽视的问题。墙面装修家居装修中占据很重要的位置,下面PChouse装修频道就和大家分享秋季墙面漆墙面防开裂的方法。
Part1:秋季墙面易开裂 认清敌情找准对策
  秋季墙面易开裂,是指秋季这种干燥的气候环境,容易使墙面材料产生收缩,造成墙面开裂。需注意的是,并不是说秋季装修的墙面刷漆就一定会出现开裂问题,反而开裂问题也是可以避免的,不过这需要从选材、准备、施工到保养,每一步都做好防开裂措施。
1、墙面表面开裂问题
秋季装修墙面防开裂
  墙面表面开裂是指墙面漆漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹或裂缝。很多业主的新居在装修后一段时间,甚至极短的时间内,就会发现墙面出现或多或少的开裂情况。墙面表面漆膜开裂,会严重影响到墙面的装修视觉效果,甚至造成漆膜开裂扩大,影响墙面寿命。
2、墙面表面开裂原因分类
  造成墙面表面出现开裂问题的原因有很多,但基本上可以归纳为五方面。分别是涂料漆层开裂、腻子层开裂、墙面抹灰层开裂、接缝处开裂以及墙体本身结构性开裂。
秋季装修墙面防开裂
  一、漆层开裂:墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。
漆层产生开裂
1、墙面漆产品质量不过关
选购的墙面漆,抗裂性能不合格
2、墙面漆过度稀释
破坏墙面漆的分子结构造成漆膜张力不够,易产生裂缝
3、墙面漆施工操作失误
第一道涂层涂刷过厚又未完全干燥就开始涂第二道,由于内外干燥速度不同,引起涂膜的开裂
4、墙面漆施工温度影响
气温过高,使墙面漆表里干燥速度不同,导致墙面漆开裂
气温过低,达不到墙面漆的成膜温度而不能形成连续的涂膜,导致墙面漆开裂
  处理方法如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。
  二、腻子层开裂:墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂纹。
腻子层产生开裂
1、腻子材料质量问题
选用的腻子材料质量不合格、产品过期等
2、单次腻子涂层过厚
使得材料收缩不均匀,导致腻子层开裂
3、原墙面处理不当
原墙面粉化层未铲除或未做有效胶洗处理,造成腻子层开裂
  处理方法如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
秋季装修墙面防开裂
  三、抹灰层开裂:墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常开裂情况就可以注意避免。
抹灰层产生开裂
1、正常开裂
水泥砂浆收缩引起抹灰层裂缝,这个因素导致的裂缝属于正常裂缝。主要包括化学减缩、干燥收缩、自收缩、温度收缩及塑性收缩。每种收缩都有其自身特点,在引起抹灰墙面开裂时表现各不相同
2、非正常开裂
水泥标号过高、水泥过期、沙子过细或含泥量过高等
水泥和沙子的配比不当也会影响墙面的韧性和张力
单层抹灰过厚
墙体不同基体材料伸缩量不同而未采取有效处理措施导致抹灰层开裂
  处理方法如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。不过,这样处理后造价会相对提高。如果只是出现小面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。
  四、接缝处开裂: 墙面接缝基层处开裂会导致墙面表层出现裂缝。接缝处开裂主要发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处、后堵砌的口处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处。接缝处开裂主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现收缩、位置变动,导致接缝处裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。
  处理方法:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
  五、墙面本身结构层开裂:墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。
  处理方法:普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
墙面表层出现裂缝原因判断
从外观上来判断
裂缝较浅,长短不一,短至20-30mm,长的可达2-3m的裂纹一般属于墙面漆漆层开裂造成
裂缝如果呈放射状说明是抹灰层裂缝
上下垂直或者水平的直缝往往属于接缝处开裂造成
裂纹较深,不规则,往往由结构开裂造成
刮开面层来判断
可以先刮开墙面进一步检查,仅漆膜开裂,那就是漆层裂缝
如果水泥砂浆空鼓、粉砂,说明是抹灰层裂缝
刮开开裂的腻子层后,如果看见板缝,说明是接缝处开裂
如果墙体基体也出现了开裂则属于是结构性开裂
  上面几种开裂类型,都可能导致最终墙面漆墙面出现裂纹,复杂程度和危害程度按上面顺序逐渐增加。了解了这些知识,我们就可以采取措施减轻甚至避免墙面开裂情况发生。表中列出了墙面表层裂缝原因判断的方法,大家可以据此找出墙面开裂的原因,对症下药。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
Part2:选好主材和辅材 减少墙面开裂隐患
  正值秋季,许多家庭都开始装修自己的新居,因此,为了帮助大家装修出好的墙面,文章将主要从预防角度谈,如何减少墙面开裂问题的发生。首先是从选材方面来讲。从前面墙面出现裂纹的原因中,我们可以发现,如果选用的墙面装修材料不合格,会使得墙面容易出现开裂问题。
1、选购墙面漆注意抗裂性能
  很多情况下,墙面开裂是由于选购的墙面漆产品质量不过关造成的。因此,与其到时候出现问题修修补补,不如一开始就选择恰当的墙面漆产品。
秋季装修墙面防开裂
  重点关注墙面漆的抗裂性能:选购墙面漆的时候,为防止墙面开裂,可以选购抗裂性能突出的产品。目前市场上已经出现了专的抗裂性能突出的弹性墙面漆,弹张力大、延展性好,在保证漆膜更加牢固不开裂的同时还能有效遮盖墙面细纹。消费者选购的时候可以了解一下。
2、选用配套的底漆和面漆产品
秋季装修墙面防开裂
  墙面漆包括底漆和面漆,底漆主要起到填平墙面、支撑面漆、提高漆面丰满度的作用,而面漆主要起到装饰和保护作用。涂刷墙面的时候,一般都需要先刷底漆,然后刷面漆。底漆和面漆选购的时候,建议选择配套产品,这样可以防止底漆面漆不相配而造成的墙面开裂问题。
3、选购质量合格的腻子
秋季装修墙面防开裂
  俗话说:“七分腻子三分漆,好漆还需好腻子”。腻子做为墙面涂装过程中的重要的配套材料,它的质量的好坏直接关系到涂装过程的成败。因此选购腻子的时候,要注意查看产品质量证书和生产日期,防止过期。一般的墙面漆产品都会有配套的腻子出售,因此,建议选择与漆配套的腻子。
4、选购合适的施工辅料
秋季装修墙面防开裂
  这里说的辅料主要指水泥和沙子。水泥标号过高、水泥过期、沙子过细或含泥量过高等都容易导致墙面开裂问题。因此,选购的时候,注意查看产品的质量和细度。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
Part3:墙面刷漆防开裂 基层必须妥善处理
  墙面基层开裂是造成墙面表层开裂最严重的一种,因此,墙面装修前,首先需做好基层的防开裂处理。下面来看看,墙面刷漆前,基层应该怎样做好防开裂处理吧。
1、墙面基层需防开裂处理的地方
秋季装修墙面防开裂
  新旧墙结合处:在装修过程中,往往会根据设计需要新建墙体。新建的墙体由于施工材料、施工时间、施工技巧等与旧墙均不同,新旧墙体的结合处通常会出现裂缝。
秋季装修墙面防开裂
  不同基层接缝处:装修过程中,会遇到墙壁与其他材料的拼接,如壁木框与墙面的拼接、天花与墙面的拼接等。由于不同基层的制作材料不同,其连接能力较差,因此接缝处很容易产生裂缝,需要进行防开裂处理。
秋季装修墙面防开裂
  墙面开槽施工处:水电装修需要对墙面开槽埋管线,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面出现裂纹。
2、基层防开裂处理常用材料
13
  墙面基层防开裂,一般情况下,只需要在墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位贴上贴上牛皮纸、的确良布、网格纤维布、绷带等材料。
3、基层防开裂处理步骤
秋季装修墙面防开裂
  水泥砂浆补平:将墙面起皮和松动处清理干净后,对裂缝处用水泥砂浆补平。施工时水泥和沙子的配比比例应该是1:3,配比高了就容易开裂。
秋季装修墙面防开裂
  “贴布”处理:开裂部位的抗裂处理主要有整墙和局部两种,像遇到内保温墙面和水泥或石膏等基层材料质量较差等情况适合做整墙,遇到水电改造等留下的开槽和施工洞周围有裂缝的适合做局部。处理方法一般是贴布或贴牛皮纸等。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
Part4:防止墙面开裂 刷漆施工需步步小心
  墙面漆施工工艺不当,也是导致墙面开裂的主要原因。因此,为防止墙面开裂,刷漆施工需步步小心谨慎进行。
1、施工环境选择需谨慎
墙面涂刷的作业环境
项目 环境要求
温度
不同涂料种类对施工温度有不同的要求,应按产品说明中的温度加以控制。一般宜在10~35℃之间,最低温度不低于5℃;冬季室内进行涂料施工时,应当采取保温采暖措施
湿度
施工时相对湿度一般为60%~70%,若湿度过低,空气过于干燥,会使溶剂挥发过快、涂料干固过快,使涂层的结膜固化不良。但高湿度环境或降雨天气同样也不宜施工
光线
施工场所应该有充足的光线,尤其是在涂料配色、拼色时,如果光线不足,不仅颜色不准,而且容易出现刷漏、流挂等现象
通风
大风天气情况下不宜进行墙面漆施工。风力过大会加速涂料中的溶剂或水分的挥发,致使涂层的成膜不良并容易沾染灰尘而影响墙面的质量
卫生
涂刷场所卫生条件应保持良好,地面及空气应该洁净无尘。否则,灰尘飘落在涂层上,使得漆膜表面出现颗粒,光洁度下降,增加修饰打磨的工作量
  墙面漆涂刷是一项十分精确细致的话,对施工环境有着严格的要求。施工场所的温度、湿度要合适,卫生条件、光线条件以及通风条件要好。为了刷出最完美的墙面,家装朋友们最好在比较适宜的环境下进行施工。
2、施工流程严格执行
墙面漆施工工艺流程
步骤 操作方法
刷界面剂
界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象,从而代替人工凿毛处理,省时省力。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀
墙面找平
凹凸不平的墙面需要找平,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。阴阳角如果不直的话,也需要用粉刷石膏,并且用靠尺靠直
批刮腻子
选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,腻子要批三遍。第一遍一般厚一些,因为涉及到找平问题。第二、三遍则要薄一些,主要是收光,使墙面看起来更光滑、平整。三遍批完以后,腻子的厚度不能超过3mm,否则容易开裂
打磨
打磨是漆工步骤中很关键的一步,打磨好了,最后上漆的效果才能好。尽量用较细的砂纸,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米
刷底漆
底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀
找补
腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵,一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了。注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差
刷面漆
不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度。尽量选择好一点的工具。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。面漆一般刷两遍即可
  墙面漆施工的流程主要上面这些步骤,依次是刷界面剂、墙面找平、批刮腻子、打磨墙面、刷底漆、墙面找补、刷面漆。每一个步骤都有其操作方法和施工要求,墙面涂刷时需要按照具体的要求,把每一步都做好。
3、腻子、涂料配比要找准
秋季装修墙面防开裂
  配比不当,就会影响墙面的韧性和张力。墙面腻子的配比、乳胶漆和水的配比都应找准,例如如果墙面漆的稀释比例太高,稀释过度,就会破坏墙面漆的分子结构,造成漆膜张力不够,易产生裂缝。到时再进行后期补救就会麻烦了。
4、界面剂不能太薄
  老墙墙面处理时,没有涂刷界面剂,或者界面剂太薄,室内湿度一但变化,墙面腻子很容易会出现空鼓、发生裂缝、脱落。
5、腻子不能太厚
秋季装修墙面防开裂
  墙面腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,很容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
6、上一道漆膜干燥后才进行下道涂刷
秋季装修墙面防开裂
  如果第一道涂层涂刷过厚,而且又未完全干燥,就开始涂第二道,由于内外干燥速度不同,很容易引起涂膜的开裂。因此,施工的时候需要谨记,第一遍漆膜不要涂得太厚,干燥后才进行下一道涂刷。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
Part5:施工后注意保养 减少墙面开裂问题
  墙体裂缝有可能是工程建设的时候形成的,也可能是日后维修保养不当造成的。墙面施工完成后,需要小心保养呵护。
1、刷漆墙面应自然阴干
秋季装修墙面防开裂
  夏季墙面刷漆完成后,一般都是打开门窗让墙面在较短时间成膜。秋季就不能这样做了,由于天气本来就干燥,墙面会风干得更快,水分过快流失,就会有收缩变形的可能。因此,墙面刷漆后1至2天内,应保持关闭窗,或者只在早晚时候通风,始终要保持墙面自然阴干状态。
2、保持居室温度、湿度稳定
秋季墙面防开裂
  墙面刷漆后,漆膜干燥成膜前,需要特别注意保持居室的温度、湿度稳定。因为骤然的温度、湿度变化都将成为墙面开裂的诱因。秋季,墙面施工完成后,要注意防止太阳直射墙面,或明火靠近墙面。
3、季节性开裂不急着修复
秋季装修墙面防开裂
  由于秋季天气干燥且气温变化频繁,水分挥发与墙体材料收缩会造成不同程度的墙面裂痕与缝隙,这些都属于装饰材料的正常物理变化,正常性开裂。墙体开裂表示其中水分正在挥发而且还有可能继续挥发,这时就算修补,墙面也还会继续开裂。因此秋季墙面开裂后,注意不要着急,建议等到来年春季再按情况翻修。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn:81/x/jingyan/1210/235176.html
Server: hblg-www-ali23-1-95
Date: 2026/04/22 22:05:49
Powered by Tengine
tengine
