【太平洋家居网 装修频道】2012年11月22日,广东惠州一保障房工地发生脚手架坍塌事故,造成一人死亡多人受伤,这次事故再一次刺痛了人们的神经。事实上,施工安全事故屡见不鲜,不仅在公共建筑装修中常见,在家居装修过程中也频频发生。进入秋冬装修旺季,必须重视装修施工的安全。
Part1:脚手架之殇 近来脚手架事故盘点
今年以来,全国各地就发生了多起脚手架坍塌导致人员伤亡的事故。下面罗列的是最近几个月来连续发生的脚手架安全事故。
时间:2012年11月22日
地点:广州惠州市仲恺高新区惠环街道办49号小区在建保障房工地
伤亡:1死5伤1失踪
(图片来源于南都网)
事发时有7名工人正在约3层高的飘台处浇灌混凝土,突然轰隆一声,脚手架失稳,一段长约30米的飘台随着脚手架坍塌,7名工人随之掉下。被埋的7名工人中的其中5人很快被救出,送往医院救治。当晚8时许,第六名工人被救出,医院确认其身亡。还有一人失踪。
时间:2012年10月10日
地点:山西省吕梁市柳林县柳林镇毛家庄村一工地
伤亡:3人死亡
事故发生于10日18时50分,工地发生了脚手架及混凝土模板坍塌事故,现场,有两人伤势较重,送往医院后,经抢救无效死亡。另一名被困人员于当晚23时50分救出,被送往医院抢救,宣告不治。
时间:2012年10月9日
地点:西安市昆明路6号桥与昆明路交界处一工地
伤亡:5人死亡
(图片来源西部网)
10月9日下午16时10分左右,西安市昆明路6号桥与昆明路交界处附近,一建筑工地发生脚手架坍塌事故,从施工大楼18层楼坠下5人,当场死亡。事发工地为莲湖区工农村改造房工地。
时间:2012年10月7日
地点:福建省福州市马尾区快安辖区的一工地
伤亡:2人死亡
(图片来源于中新网)
福州市马尾区快安辖区的一工地外墙清洁工人在施工过程中脚手架倒塌,造成大量倒塌物堆积,4名工人被埋。现场被压的4名工人被救出后分别送往医院救治,其中2人因伤势较重抢救无效死亡。
时间:2012年7月3日
地点:深圳福田区华强北中电综合楼工地
伤亡:1死4伤
(图片来源于国际在线)
深圳福田区华强北中电综合楼工地脚手架坍塌,由于脚手架搭建和维护存在问题,5名工人从5层高电梯井内掉下,事故造成1死4伤。
上面仅是2012年下半年工地脚手架坍塌事故的不完全统计。为何承载着工人生命安全的脚手架俨然变成了“绞首”架?灾难发生后,地方各部门都组织了紧急救援,但是我们知道,救援是远远不够的。找清事故原因,采取有效措施,才能防止惨剧不断上演。
脚手架安全事故如此频繁发生,到底是什么原因呢?脚手架在搭设、使用和拆除过程中,只要有一个环节出了问题,就可能埋下安全隐患。具体来讲,脚手架坍塌事故频发的原因主要有下面几点。
1、脚手架产品质量不过关,大量不符合脚手架搭设要求的钢管、扣件、碗扣等不合格产品充斥市场,导致脚手架倒塌事故频繁发生。
2、脚手架的搭建者和使用者综合素质和专业技术水平普遍较低,常导致建筑施工脚手架因设计或操作不当发生倒塌。
3、忽视了对事故征兆和事故苗头进行排查,那些未被发现的征兆很可能成为事故的隐患,长此以往,安全事故会不断发生。
小编有话说:需知,在建筑装修中,脚手架仅是生命杀手中的一个,此外还存在很多安全隐患威胁着施工人员的安全,如高空坠落、火灾、触电、污染等等。进入秋冬季家装旺季,不管是业主、施工人员还是装修公司都必须以此为戒,千万做好施工安全工作。
推荐阅读:
隐蔽施工要注意 安全家居靠细节
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Hold住台风暴雨 空调安全细节不容忽视
Part2:高空作业危险大 安全措施需做全
装修工程的危险虽然比不上建筑工程,但还是要小心为上。装修项目一般是在一个楼层进行,涉及的高空作业一般较少。主要的高空作业项目就是高层建筑的窗户与空调机的安装了。在窗户与空调机的安装过程中,施工人员的安全措施需做好。
1、装修材料存放地点须注意安全
窗户是金属材质和玻璃制成的,有一定的危险性。在材料存放时,必须注意远离窗户位置,以防不慎掉落砸伤路人。而空调比较笨重,需防止磕碰。
2、窗户安装安全措施
安装窗户时,工作人员必须做好安全措施。佩戴安全帽、安全带和工具袋,进行高空作业时必须有另一名施工人员在场,以防意外发生。
施工时必须在施工层下方设出3米以上的防护区域,如果施工地高于3米,应设置6米以上的安全区域,并拉设水平安全网,并有专门的施工人员看守,以保证施工安全。
3、空调安装安全措施
无论是室内机还是室外机的安装,安装人员都要做好安全防护措施。特别是安装室外机的时候,防护措施尤其重要。在安装室外机时,安装人员必须系好安全带。
室外机组搬上机架并安装时,必须要有人在房间里拉牢绳子和安全带。空调安装人员需要配备工具袋,在安装时必须将工具抓牢,防止工具滑落而坠下伤人。
推荐阅读:
隐蔽施工要注意 安全家居靠细节
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part3:天干物燥忙装修 施工防火是关键
秋冬季天气较为干燥,既是装修理想时期,也是火灾的多发期。因此选择在这时候装修的朋友,应督促和配合施工人员进行规范操作,做好防火工作,防止发生施工意外。
1、选用防火材料装修
尽量在装修中采用防火材料。室内吊顶应采用阻燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃料,以尽量减少火灾危险性。制作厨具的木材一定要经过防火处理。
2、材料保存注意事项
板材等易燃材料储存点必须离插座以及明火要有一定的距离。而且材料存放点不得存放过多装修材料。
涂料是易燃易爆的材料,挥发的气体与空气形成易爆混合气体,遇明火容易爆炸。因此,涂料必须存放在阴凉的地方,而且储存容器密封性一定要好,远离明火和电线插座存放。
3、现场施工注意安全
施工现场禁止吸烟,不能使用明火。同时现场应经常打扫,及时清除木屑、漆垢等可燃物。
装修时使用工具多数需要接通电源,这时候必须注意安全接电。临时用电的连接点必须远离板材施工地,谨防不慎漏电使板材着火燃烧。
推荐阅读:
隐蔽施工要注意 安全家居靠细节
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part4:家居装修防触电 电路改造需谨慎
电路改造是重要的隐蔽工程之一,在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。
1、选择质量好的电线等材料
电气工程线路,虽然在提高家居美观方面没有大的作用,但为了居住的安全,还是要购买那些正规厂家的产品。不同的厂家生产的产品质量一般都有较大的差别,在选择穿线管、电线、接线盒等材料时,最好到那些正规超市购买。
2、电线保存远离明火与水源
电线是易燃材料,在工地中,应避免将成卷的电线电缆打散,也必须远离明火存放。不宜将电线电缆直接暴露在阳光下,因为高温会影响电线的结构,尤其是施工用的电线。除了防火措施,电线的防潮也要做好。电线是接电设备,电线湿水,对其造成一定的伤害。要避免将电线放置于靠近水源的地方。
3、电路施工安全
电线铺设的时候,电线管道禁止在积水中通过,即使是没有通电的电线,也必须远离水源。以免通电后电线发生漏电,造成人身伤害。
铺设电线时禁止使用表层有破损的电线电缆,配电箱的安装也要正确,必须有接地线和漏电保护开关。此外,入墙的电线必须有胶管或者防火外套包裹,以保安全。
另外,对于铺设在吊顶、入墙等地方的电线,在管线内,不能有电线接头,必须一条电线直通。
推荐阅读:
小苗子
2012-11-28 00:15:50
