Part3:延长产品寿命 除湿机的使用养护
除湿机属于季节性使用的产品,若日常使用得当,除能发挥除湿机最大的功效外,还能减少故障发生率,延长其使用寿命。以下是关于正确使用、维护和保养除湿机的几点方法。
正确调节除湿机的设定湿度
使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,由于室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁的开机和停机,缩短了除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。
除湿机运行要注意细心调节湿度,避免过高或过低。除湿机运行时尽量少开门窗。频繁地开闭门窗会使除湿机的制冷除湿效果降低,浪费电。特别在夏季,遮住日光的直射可使除湿机节电约 5%。另外,由于密封条件良好的空间最为省电。
长期不使用应做好保护
冬季或出外等长期不使用除湿机时,应用防护罩罩着除湿机,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难。
不应频繁开关
不要因为房间湿度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭除湿机,而应当让除湿机通过湿度控制器来控制启动和关闭。除湿机不使用时应关断电源,拔掉电源插头。家用除湿机停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。
定期让检修除湿机
除湿机经过长期的使用后,机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化,严重的会对机组和人体造成伤害,定期让专业人员对除湿机的电路进行检查,更换老化的元件,补充制冷剂,能防止元件老化对机器和人体产生危害,并能使除湿机保持在良好的工作状态。
除湿机滤网滤网清洁养护
除湿机一般在梅雨季节来临前或秋季使用后需进行一次清洗保养。尤其是滤网的保养。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷。将风干后的空气过滤网再安装回除湿机原位,整个除湿机保养过程也就完成了。注意不要用海绵清洗,不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干。
除湿机重要元件养护
在日常除湿机运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。另外,还要保护好制冷系统。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。还有,除湿机要正确选用熔断丝。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会断。
推荐阅读:
