装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
pchousexiaomei 2013-7-09 00:15:28
Part4:打压试水必须有 测试电流有保障
  水电验收的关键步骤是打压试水和检测电路使用情况。这两个步骤是检查施工质量的关键。
打压试水:时间重量要知道
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  水路验收开始时需要对上水管进行全封闭,进行打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  水管通水后,要检查水管是否有抖动,滴水情况,如果水管通水出现抖动和松脱,必须要求施工方更换水管。
电路测试:检查用电情况
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  电路测试首先检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关。此外要检查漏电开关是否灵活。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  接通家居内各回路,用电流表或电阻表检查各回路是否有电流,出现电流表示使用正常。也可以通过检查回路的电阻值来确定使用情况,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧为正常。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  此外,弱电需要进行测试,检查每条线路是否畅通。用网线测试仪连接各条网线,查看屏幕显示,看网线是否有错误的连接。
推荐阅读:
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
收房需严格 注意二手房验收三大要点
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
Part5:其他细节的验收 水电检查不能少
  除了以上所说的检查外,还有一些小细节的验收需要注意,包括下水道的检查、排水的坡度、插座底线的检查等。
水路细节检查:排水与坡度须检查
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  首先须检查排水管的管道是否通畅,对下水管道进行排水试验,灌水后看通水是否顺畅,保证不漏水、泛水。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  再来看排水管道的管径,管径为50mm,蹲便器、座便器的排水管径为110mm。排水管道的出口要有存水弯或者沉箱。
电路细节检查:开关插座的位置
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  一般来说,开关的高度以1250-1350mm为宜,普通的插座不得小于300-350mm的高度。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  验收完成后,如果水电改造检查合格后,待业主签字确认,施工方应该提供家居水电改造的走向示意图,业主必须保存好,以便日后对管线进行维修和整改。
推荐阅读:
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
收房需严格 注意二手房验收三大要点
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
  特别鸣谢:
  本文中的案例与拍摄场地由【广州喜盈装饰设计工程有限公司】提供。
  联系电话:020-37688977
