Part2:水电施工工具介绍
结构拆改完成之后,就进入到水电改造阶段。水电改造属于隐蔽工程,重要性非常高。而要搞好水电装修,选好工具是很关键的。水电改造阶段需要用到的工具可分为两类,一类是改造施工工具,另一类则是水电验收工具。水电验收是非常关键的步骤,绝对不能缺少,因此验收用的工具下面也会详细介绍。
一、水电改造施工工具介绍
1、开槽工具
水电改造施工的第一步就是根据设计图纸,在墙面、地面上开出放置线管的槽。首先利用笔、卷尺等画出开槽线,然后利用开槽工具开槽。开槽的工具有多种,其中水电开槽机是比较专业的一种,可一次性开出不同角度、宽度、深度的线槽,并且无需其他的辅助工具。此外,开槽也可用电钻开槽,只不过开的槽一般比较粗糙。
2、水路施工工具
水路施工即将水管线路连接,铺好。过程中需要对水管管材进行切割,切割的时候建议采用专用的管剪,断管时能够让管轴线垂直、无毛刺;此外,还需要用到PPR热熔机,熔接机能通过加热管材和管件,将管路连接起来。
3、电路施工工具
电路施工时,需要用到的工具,首先是裁剪电线的工具,主要是有绝缘柄的剥线钳;此外,还需用到弯线管用的弹簧、穿线用的钢丝以及电工刀等。
二、水电改造验收工具介绍
1、水路验收工具
水路改造做完以后,一定要做水管的打压测试,检测水管是否能承受一定范围的压力,这是保证后期水管管路连接可靠性的常用方法。用到的工具主要是打压泵。
2、电路验收工具
电路改造验收时,需要用电阻表检查各回路是否有电流,出现电流表示使用正常。也可以通过检查回路的电阻值来确定使用情况,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧为正常。
此外,弱电也需要进行测试,检查每条线路是否畅通。用网线测试仪连接各条网线,查看屏幕显示,看网线是否有错误的连接。
推荐阅读:
将安全摆在第一位 阳台装修施工全攻略
确保稳固安全排烟好 油烟机安装全攻略
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
Part3:木工施工工具介绍
不少人家都会在客厅装修木龙骨吊顶以及有一些家具制作的项目,那么木工施工中除了一些基本的量距、画线的工具,还需要用到哪些工具呢?下面一起来看一下。
1、木工切割工具
在木工施工过程中,首先需要对材料进行切割,以方便造型。切割的工具主要有带有锯片的切割工作台、手持式切割机以及木工锯等。
2、木工刨削工具
在木工施工过程中,材料除了需要切割,可能还需要磨平,这时就需要刨削工具。刨是一种比较古老的木工工具,可以将板材刨削平直。此外,电锯片也可起到部分刨削的作用。
3、木工钻孔工具
在木龙骨吊顶装修过程中,往往需要在天花顶上钻孔,用来挂构件,这时就需要用到冲击钻。而在板材等材料上面钻孔,则可用电钻。
4、木工钉钉工具
木工施工过程中常见的工具还有钉钉固定的工具。在施工工地,小编常见的两种钉钉工具,一种是平常的手锤,第二种是码钉枪。利用手锤钉的钉子尺寸较大,而码钉枪钉的钉子尺寸较小。
5、油漆涂刷工具
木制品制成之后,一般都需要涂刷上木器漆。木器漆涂刷时需要借助一些工具。根据使用的上漆方法不同,选用的工具也有差别。
木器漆涂刷可以采用纱布擦涂、毛刷刷涂、喷枪喷涂以及滚筒滚涂,不同的情况下宜采取最适宜的工具。
此外,木器漆施工过程中,比较常用到的还有过滤网和砂纸。过滤网用于过滤木器漆中的杂质,砂纸用于打磨木材板面。
推荐阅读:
将安全摆在第一位 阳台装修施工全攻略
确保稳固安全排烟好 油烟机安装全攻略
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
Part4:瓷砖铺贴工具介绍
家装过程中,在水电施工完成之后,瓦工与木工就可以进场,两者可以同时进场。家装中瓦工施工的主要项目是铺贴瓷砖等。下面我们就主要来看看瓷砖铺贴过程中需要用到的一些工具。
1、瓷砖与砂浆装载容器
瓷砖在铺贴前,按照惯例,需要放在水里浸泡一段时间,防止瓷砖在铺贴后吸水掉落。浸泡的容器可以是水桶,或者是较大的盆。同时,还要准备用于承装水泥砂浆的水泥桶,方便施工。
2、瓷砖切割工具
瓷砖在使用前尺寸都是固定的,而在实际铺贴过程中,需要对尺寸大小进行调整,以及需要在瓷砖上切出水管进排水孔等。因此这时就需要用到瓷砖切割工具。小编跑工地的时候,看到施工工人用到的切割工具主要有两种,一种是电动切割机,另一种是手动切割刀。
3、抹灰工具
在铺贴瓷砖时,需要将砂浆均匀抹到瓷砖背面,这时候就需要抹泥刀这种工具。用于涂抹抹平填付敷泥灰等。抹泥刀的产品较多,泥瓦工在施工过程中可能配合使用,也可单选其一使用。
4、对平找平工具
瓷砖在铺贴过程中,对齐找平工具非常关键。因而虽然前面有提及过,但是在这里还是再展示一下瓷砖在铺贴过程中要用到的对齐找平工具。
5、其他工具:橡胶锤+塑料薄片
瓷砖铺贴到墙面后,为了使砂浆分布更均匀,粘墙更牢固,以及避免出现空鼓等现象,需要用橡胶锤将瓷砖敲紧,敲平实。此外瓷砖铺贴需要留缝,一般采用在瓷砖间夹上一张小的塑料薄片进行分隔,可以有效避免瓷砖下滑造成留缝消失。
推荐阅读:
将安全摆在第一位 阳台装修施工全攻略
确保稳固安全排烟好 油烟机安装全攻略
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
Part5:墙面刷漆与铺贴壁纸工具介绍
许多人家的墙面装修最常采用的两种装修方式,一是墙面刷漆,二是铺贴壁纸。下面看看墙面刷漆和铺贴壁纸时需要用到哪些工具。
1、墙面基层处理工具
墙面在涂刷墙面漆和铺贴壁纸前,都需要提前对墙面基层进行处理,包括整平和找平。用到的工具一般有抹泥刀和一些找平工具等。
2、墙面涂刷工具
一般常用的墙面涂刷方法有三种:刷涂、滚涂、喷涂。装修的时候,在衡量各种涂刷方法的优劣后,根据自己的喜好选择最合适的涂刷方法。从而选择相应的涂刷工具。
此外,墙面刷漆施工过程中,比较常用到的还有分色纸和砂纸。分色纸用于对五金器件和木器件进行保护,此外,需要喷刷不同颜色的漆时,也可用来分开保护。砂纸则用于对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。
二、壁纸铺贴工具介绍
壁纸铺贴比较简单,首先需要刷上壁纸基膜,用到的工具可以使滚刷或者其他工具。然后需要用基本工具量好尺寸,用壁纸刀裁剪壁纸。接着用毛刷在壁纸背后刷上壁纸胶。最后将壁纸贴到墙面。
小编总结:装修施工中需要用到的工具就介绍到此,虽然后面还有安装环节,但是产品安装一般都是由厂商负责,且用到的工具不一,所以就暂不介绍。要提醒的是,上面所列的工具只是简单的部分罗列,因为即使同一个装修项目由于采取的材料和施工方法不同,采用的工具可能就完全不同,业主在自己DIY时,需要仔细考虑,多方参考。
推荐阅读:
