Part5:墙面刷漆与铺贴壁纸工具介绍
许多人家的墙面装修最常采用的两种装修方式,一是墙面刷漆,二是铺贴壁纸。下面看看墙面刷漆和铺贴壁纸时需要用到哪些工具。
1、墙面基层处理工具
墙面在涂刷墙面漆和铺贴壁纸前,都需要提前对墙面基层进行处理,包括整平和找平。用到的工具一般有抹泥刀和一些找平工具等。
2、墙面涂刷工具
一般常用的墙面涂刷方法有三种:刷涂、滚涂、喷涂。装修的时候,在衡量各种涂刷方法的优劣后,根据自己的喜好选择最合适的涂刷方法。从而选择相应的涂刷工具。
此外,墙面刷漆施工过程中,比较常用到的还有分色纸和砂纸。分色纸用于对五金器件和木器件进行保护,此外,需要喷刷不同颜色的漆时,也可用来分开保护。砂纸则用于对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。
二、壁纸铺贴工具介绍
壁纸铺贴比较简单,首先需要刷上壁纸基膜,用到的工具可以使滚刷或者其他工具。然后需要用基本工具量好尺寸,用壁纸刀裁剪壁纸。接着用毛刷在壁纸背后刷上壁纸胶。最后将壁纸贴到墙面。
小编总结:装修施工中需要用到的工具就介绍到此,虽然后面还有安装环节,但是产品安装一般都是由厂商负责,且用到的工具不一,所以就暂不介绍。要提醒的是,上面所列的工具只是简单的部分罗列,因为即使同一个装修项目由于采取的材料和施工方法不同,采用的工具可能就完全不同,业主在自己DIY时,需要仔细考虑,多方参考。
推荐阅读:
