地暖在冬天应用甚为广泛,不少人利用反季的特点选择夏季为安装地暖的好时机,而关于地暖的表面材料选择也很有学问,好的饰面材料能让地暖取暖更加舒适有效,下面就由小编来为大家介绍一下地暖表面材料的选择与安装知识。
Part1:地暖地面材料多 地板地砖是首选
目前的地面饰面材料有地板、地砖和地毯几种,地暖作为一种需要与装修结合的采暖方式,在安装过程中需要考虑选择其饰面材料。地面饰面材料的受热性以及材料的导热、散热性能的好坏,对于整个地暖系统的采暖效率和舒适度有着至关重要的作用,需要谨慎选择。
一、不建议选择地毯
在选择地暖地面材料时,常见的选择是地板,或者地砖,但很少有人选择地毯。为什么呢?因为地毯本身有隔热效果,且地毯背面带有胶水,隔热效果明显,地暖热量不易散发。
二、地板 vs 地砖
装地暖的时候,不少业主纠结地面材料到底该用地板还是瓷砖。有人觉得地板给人的感觉更温暖,也有人认为瓷砖的导热性更好。那么对于地暖而言,究竟应该如何选择呢?下面我们将地板和地砖作为地暖地面材料的优劣列出来,业主可借此判断。
| 地板vs地砖 | |||
对比项 | 地板 | 地砖 | 结论 |
| 导热性 | 地板导热较慢,温度上升速度慢。因此如果是打开地暖运行后,室内温度上升根据地板所用的材料和厚度不同需要1~3小时的时间 | 地砖导热迅速,短时间内就能使室内温度上升。因此,地砖能比地板更快地达到更高的温度 | 地砖好 |
| 保温性 | 地板导热较慢,但同时散热也较慢,比较利于保持室内恒定的温度 | 地砖导热迅速,但散热也快,保温效果明显不如木地板,热量流失大,会增加耗能 | 地板好 |
| 环保性 | 大部分地板都会使用到胶粘剂,在地热加温的环境下,地板的甲醛释放量会增加,很可能造成室内甲醛超标 | 地砖一般不含甲醛,但是有一定放射性。而地砖是在高温中烧制而成的,不会因为加热而使得地砖的放射性增大 | 地砖好 |
| 舒适度 | 色泽度、柔软度较好,脚感有弹性,给人带来温暖舒服的感觉。在地热环境下,地板更加舒适 | 地砖硬度较高,给人比较生硬、冷的感觉。而在地热环境下,虽然表面温度也比较舒适,但是脚感确实比不上地板 | 地板好 |
| 稳定性 | 地板存在变形几率,在受热之后,会产生相应的变化,如果变化较大,则可能导致地板出现变形起翘等情况。尤其是实木地板 | 瓷砖相对于地板来说,稳定性较好。瓷砖具有高温不变形的特点,在作为地暖表面材料时,一般不会出现开裂变形的情况。而且后期使用过程中,打理也比较简单 | 地砖好 |
| 易安装 | 地板铺装相对较简单,一般由厂商负责铺装。而如果单块地板出现起翘、开裂等问题,只需将这块地板取下,然后重新安装即可 | 地砖铺装需要用到水泥砂浆等辅料,施工较为负责,施工造价较高。同时如果地砖出现破裂等问题,往往需要将整块转敲掉,重新铺装。修复较难 | 地板好 |
三、小编总结
根据上面的几项对比,可以看出地板和地砖在作为地暖地面材料时各有所长和所缺。整体看来,似乎不好取舍,但是每个消费者的关注点和喜好有所不同,因此在选购时,如果产品质量差别不大,那就按自己的喜好和需求来吧。下面我们根据上面的对比,再梳理一下地板和地砖作为地暖地面材料的优劣势。
地板优劣势:地板保温性较好,室内温度比较恒定;同时色泽度、舒适度较好,脚感舒服;此外,地板安装简单,修复也不难。不过地板作为地暖表面材料时,也具有升温速度慢、环保性存隐患、以及稳定性较差,容易开裂变形等劣势。
地砖优劣势:地砖导热快,升温速度快;同时环保性相对较好,不含甲醛;此外地砖稳定性也不错,不似地板容易变形且难于养护。不过地砖散热快,不易保持室内恒温;且地砖舒适度不及地板,安装修复难度较大。
Part2:地暖地面选择地板 选购方法需知
前一页我们已经了解了地板作为地暖表面材料的优缺性,总体看来,更多业主倾向于选择地板,主要是因为它的舒适脚感。而地板的产品类型较多,不同的类型之间的特点有差别,下面就来看看哪种地板更适合做地暖地板,选择地暖地板需要注意哪些要点等。
一、不是所有地板均适合做地暖地板
市场上的地板种类很多,但是不是每一种地板都是当做地暖地板。一般来说,实木复合地板、强化复合地板都比较适合用于地热地板。
| 地暖地板种类选择 | |||
| 普通实木地板 | 直接由机械加工而成,保持了木材的天然属性,即干缩湿胀,导致地板在稳定性上有一定的局限性 | 不适宜当做地暖地板使用 | |
| 特殊实木地板 | 一般选用纤维结构密实的针叶树种作为原材料。生产过程中又经过特殊的材质处理,含水率和吸水率的变化极小 | 适宜当做地暖地板使用 | |
| 实木复合地板 | 因为其纵横交错结构,且留有伸缩缝的特殊结构,分解受热而产生的应力,变形量小 | 适宜当做地暖地板使用 | |
| 强化复合地板 | 由高温压制,内部含水降低,地板不易变形,稳定性好 | 适宜当做地暖地板使用 | |
二、地暖地板选择要点
选用地板做地暖地板需要满足四大要素:导热保温性,稳定性,使用耐磨性、环保性。
1、看导热保温性
地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板导热保温性好,能把这些损失降到最低。
检验方法:查看地板断面,用肉眼判断地板质地是否细致、紧密,即木材密度是否高。木材密度越高,地板保温性就好,就越适宜当地暖地板使用。同时同样材料,材料越厚导热越慢保温较好,反之则导热越快散热也快。所以为了减少热能损失,地暖地板的板材厚度最好不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
2、看稳定性
地暖地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。
检验方法:地热地板必须要选购材质稳定性好,不易变形、开裂的。可以通过耐水测试检测地板的稳定性。检测地板耐水性的简单方法是,在地板表面上滴一滴水,耐水性好的地板,滴上的水珠象滴在腊上一样,能够较长时间保持着晶莹剔透的圆球型;而耐水性差的地板,将水滴上去2分钟左右,水珠马上从基材渗进了芯材,不适宜用作地暖地板。
3、看耐磨性
由于地暖地板厚度普遍较薄,所以地板表面涂层耐磨性需好,一般需达到0.3至0.6毫米为佳,主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
检验方法:用钥匙等硬物在地板表面划,看是否留下明显的痕迹。表面上的划痕很轻的地板,说明其耐磨性较好;而一刮就留下深深痕迹的地板,其耐磨性就不达标,就不适宜用作地暖地板。
4、看环保性
地暖地板要求地板的环保性好,主要是要求地板甲醛含量越少越好。如果地板环保性不达标,在使用地热的过程中,释放的有害物质也越多越快,对室内空气质量影响越来越大,对人的健康有很大危害。
检验方法:地暖地板的环保性要求很高,选购环保级别越高的产品越好。测试地板的环保性,可以取30度左右的热水,将地板放在热水里,然后闻地板发出的气味。环保性差的地板,马上会散发出一股刺鼻的甲醛味道。
Part3:地暖地面选则地砖 选购方法需知
选择地砖作为地暖表面材料时,需要注意的就是需要选到质量过硬的产品。毕竟使用环境比较特殊,在选购瓷砖时重点需要查看下面几个方面。
一、查看地砖环保和质量监测报告
由于原材料是天然石材,地砖产品一般具有放射性。根据国家环保标准,装饰材料放射性水平分为A、B、C三类,A类装饰材料的产销和使用范围不受限制,用于室内的地砖,最好选择A类产品,选购时可以要求查看地砖环保监测报告,看产品属于哪一类。此外,抛光砖必须有国家强制性产品认证(简称3C),选择抛光砖的时候注意查看报告。
二、查看地砖外观质量
依据国家标准,地砖分为优级、一级、二级和等外共四级,外观质量可通过看来判别定。查看外观主要包括查看同一品名地砖之间有没有色差很大;同种砖之间相应的边长度是否一致;同一块砖对边长度是否一致;地砖是否存在变形,边不直,翘曲等;地砖表面是否存在缺陷,如不平、针眼、落渣、掉角等。
三、检测地砖的吸水率
吸水率是影响地砖质量的重要因素,品质高的地砖,吸水率一般较低。吸水率较高的地砖由于较容易吸水,经冷缩热胀后便会导致地砖表面龟裂及整块地砖剥落,若地砖砖没有注明吸水率,则可用茶或水滴在地砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
四、其他检测方法
地砖质量还可以通过其他的方法来检测。一,检查地砖的承重性,可以将地砖倾斜放置,然后成人站上去,一段时间后,看地砖有无明显的开裂痕迹。好的地砖应具有良好的承重性;二,检查地砖的耐磨性,一般来说,地砖都非常坚硬耐磨,可以用钥匙等硬物在地砖表面划,看是留下明显的痕迹;三,检查抗污性,地砖需要有比较强的抗污性,可以用水性笔在地砖上写字,再用湿布擦去,看是否留下笔迹。
佚名
2014-7-11 12:00:48
