地暖施工流程 装修细节要注意
pchouse佚名 2011-5-27 08:53:30
  越来越多的上海家庭在新房装修过程中也采用了地暖这一新兴采暖方式,所谓“三分产品七分安装”不无道理,地暖安装因此也成了家庭装修比较关注的话题,地暖工程施工基本流程如何以及有哪些注意事项,具体如下:
 地暖施工流程 装修细节要注意
  一、准备工作――地暖施工应具备的前提条件
  1、 设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
  2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。
  3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
  4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。
  5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
 地暖施工流程 装修细节要注意
  二、地暖施工程序及技术要求
  1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡
  钉穿越外,不得有其他坏损。
  2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
  3、 加热管的配套和敷设:
  按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
  4、 热媒集配装置(分水器)的安装:
  可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,
  集水器距地面不宜小于500mm。
  5、 加热管与集配装置连接:
  可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
  6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
  7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
 地暖施工流程 装修细节要注意
  三、地暖施工工程的验收
  验收分为中间验收和峻工验收:
  中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。
  峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理,建设及有关单位联合进行。
  A、 中间验收: 中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期
  等再次试压为止。
  1、 自检试压:
  加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa) 先自检一次。
  2、 中间验收试压:
  试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。
  3、 冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压 试验。
  B、 竣工验收:
  1、 应具备条件:
  施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
  2、 竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。
  首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25℃-30℃范围内运行24小时, 以后再每24小时升温5℃,直至达到设计水温。
  C、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
 地暖施工流程 装修细节要注意
  地板采暖安装工程易出问题
  由于地暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。
  针对上述隐患,选择地暖就是为了一劳永逸,方便舒适,所以我们要提醒广大想要安装地暖的用户,在追求地暖潮流的同时不要忘记保护自己的合法权益,并在安装过程中首先要进行好咨询、协调、签订合同,在安装工程期内注意施工细节和相关配件的使用、做好监督,以避免因图方便、受工程问题的拖累而带来的麻烦。
 地暖施工流程 装修细节要注意
  注意事项:
  无论选择产品还是安装公司,为了保证您地暖安装和使用的质量,在选择时应遵循以下原则:
  首先,要选择专业地暖公司。地暖系统较为复杂,从方案设计到产品选型;从施工安装到售后服务,如果没有专业人员的参与,总体效果会大打折扣。因此,选择一家专业的地暖公司是最为关键的保证。
  第二,要挑选具有丰富施工经验的公司。保暖效果很大程度上取决于施工的质量,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择最合理的施工方案,从而达到热能合理分布。
  第三,要选择性能优异的管材。地暖是隐蔽工程,管材的优劣直接影响到整个工程的质量。
  最后,要选择性能优异的保温材料,保温效果好就节能,保温效果不好就浪费能源。
地暖施工流程 装修细节要注意
